ligel 2009-05-08 15:34:48 | 北京市 土建算量GCL2013 | 584查看 5回答
關于剪力墻暗柱軟件算量時算到墻里了 還是單列算呢
在畫剪力墻的暗柱和連梁時 這些構件的砼量是否算到墻里了還是算到構件里墻的量自動扣減呢 謝謝
已采納在圖形算量中,暗柱和連梁應該計算到剪力墻中,所以你不用畫暗柱和連梁。
2009-05-08 15:38:03
如果不是導鋼筋圖,那么不需要單獨畫暗梁、暗柱。直接畫墻就可以了,因為暗梁、暗柱的混凝土量是要合并到剪力墻里的。 如果是導入的鋼筋圖,那么就要注意了:暗梁、連梁導入后成了普通梁,暗柱成了普通柱,所以你在套定額時必須根據名稱把暗梁、連梁、暗柱全套成剪力墻的定額,否則就會出錯。
2009-05-08 16:41:11
暗柱和連梁并入墻體工程量計算
2009-05-08 15:37:58
在圖形算量進行畫圖輸入時,暗柱和連梁可以不畫。
2009-05-08 15:47:07
砼量算到墻里了
2009-05-08 15:59:35
