美女如云 2009-05-08 15:24:21 | 山東省 其他專業 | 1627查看 7回答
屋面上人孔、天窗口配筋
屋面上人孔、天窗口配筋該怎么配,特別是鋼筋有L型,還有異形的該怎么配
(7)
已采納這一類零星的鋼筋最好在【單構件輸入】中輸入計算,簡單易行,量也準確,還不回與其他構件發生沖突。
2009-05-08 15:27:46
屋面上人孔可以用梁來繪制,配筋按梁配也行,也可用萬能錄入法單構件輸入。可以用參數輸入或直接輸入。首先新建構件。進入構件管理器,新建要計算的構件名稱。然后選擇輸入法。可以選擇參數輸入。進入參數輸入的界面。新建好構件后,進入參數輸入界面。先選擇圖集選擇相應的圖集后, 點“選擇”進入圖集的數據修改界面。修改綠色的數據,如果沒有的鋼筋,可以直接刪除鋼筋信息。完成后,點“計算退出”。 如果構件沒有圖集可以選擇,則可以用直接輸入法。
2009-05-08 16:02:13
單構件里輸入就可以了
2009-05-08 16:15:18
零星鋼筋在單構件中輸入.
2009-05-08 15:26:31
你也可以在洞口附加筋里面做 但是我建議你用單構件輸入 方便對量
2009-05-08 15:40:56
畫圖不是萬能的,計算出鋼筋量才是最終目的 ,所以建議在單構件中進行輸入
2009-05-08 15:43:33
單構件輸入比較方便
2009-05-08 15:48:19
