政 2009-05-08 14:32:18 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 9350查看 8回答
按實(shí)結(jié)算的工程,預(yù)算包干費(fèi)要不要取?
(8)
實(shí)結(jié)算的工程,預(yù)算包干費(fèi)同樣要計(jì)取的,合同有約定系數(shù)按合同約定的系數(shù),沒(méi)有約定按平均值1%(定額是按0~2%計(jì)算)。費(fèi)用的具體內(nèi)容如下: 15.0.6 預(yù)算包干費(fèi),內(nèi)容一般包括:施工雨水的排除;因地形影響造成的場(chǎng)內(nèi)料具二次運(yùn)輸;20米高以下的工程用水加壓措施;完工清場(chǎng)后的垃圾外運(yùn);施工材料堆放場(chǎng)地的整理;水電安裝后的補(bǔ)洞工料費(fèi);工程成品保護(hù)費(fèi);施工中的臨時(shí)停水停電;基礎(chǔ)埋深2米以?xún)?nèi)挖土方的塌方;日間照明施工增加費(fèi)(不包括地下室和特殊工種)等。
2009-05-08 14:38:46
按實(shí)結(jié)算的工程,預(yù)算包干肯定不能取
2009-05-08 14:39:13
按實(shí)結(jié)算的工程,預(yù)算包干費(fèi)不計(jì)取。
2009-05-08 14:41:26
預(yù)算包干費(fèi)直接并入結(jié)算工程造價(jià)即可,不再取費(fèi)。
2009-05-08 14:47:20
按實(shí)結(jié)算的工程,預(yù)算包干費(fèi)要不要取? 這要看怎么按實(shí)結(jié)算(是工程量按實(shí)結(jié)算還是所有費(fèi)用按實(shí)結(jié)算)?所有的費(fèi)用都按實(shí)結(jié)算的工程好像還沒(méi)有吧?更為關(guān)鍵的是預(yù)算包干費(fèi)的包干內(nèi)容又是什么? 因此應(yīng)該具體情況具體分析,你描述的不夠清楚,建議你把合同及招標(biāo)文件仔細(xì)看看再做決定。
2009-05-08 14:47:25
預(yù)算包干費(fèi),一般都是固定總價(jià)合同中使用的,為了彌補(bǔ)各種不可預(yù)料風(fēng)險(xiǎn)而增加的一個(gè)系數(shù),包干使用,根據(jù)各地的實(shí)際情況的不同,這個(gè)系數(shù)的取定也是不同的。
2009-05-08 14:59:19
具體情況具體分析,一般情況下實(shí)結(jié)算的工程,預(yù)算包干費(fèi)同樣要計(jì)取的,合同有約定系數(shù)按合同約定的系數(shù),沒(méi)有約定按平均值1%(定額是按0~2%計(jì)算)。
2009-05-09 14:08:33
按定額書(shū)規(guī)定:合同有約定的按合同。 沒(méi)約定的不計(jì)算。但可以在分部分項(xiàng)中增加計(jì)算預(yù)算包干費(fèi)里面包插的的工程內(nèi)容(取了預(yù)算包干費(fèi)的話(huà),它所包括的工作內(nèi)容就不應(yīng)再另行計(jì)價(jià)了)。
2009-05-09 17:01:44
廣東一體育館工程按實(shí)結(jié)算,預(yù)算包干費(fèi)沒(méi)確定,請(qǐng)問(wèn)最終財(cái)審有問(wèn)題沒(méi)?
請(qǐng)問(wèn)、措施費(fèi)里垂直運(yùn)輸工程怎么算??急
既然垂直運(yùn)輸工程費(fèi)是按建筑面積算,那么筏板基礎(chǔ)跟其墊層要不要分開(kāi)算呢,還要土方,還有首層要不要計(jì)算,求老師們教教我
