劉惠 2009-05-08 11:47:10 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 582查看 5回答
不同材質墻體的修補
砼墻體與砌塊墻體現場施工中是否都需要修補,分別都用什么修補
已采納磚墻一般不需要修補,混凝土墻根據質量缺陷的性質,可以采用水泥砂漿或者細石混凝土等材料進行修補。
2009-05-08 12:12:28
砼墻體與砌塊墻體現場施工中是否都需要修補,分別都用什么修補 砼墻體一般采用比墻體高一個標號的細石砼修補;砌塊墻可以用砂漿和細石砼修補,砂漿修補容易裂縫,細石砼比較好
2009-05-08 12:37:02
看原來的墻是什么墻,就用什么材料修補呀
2009-05-08 12:59:31
不同材質的墻體,要先用鋼絲網固定在材質變化的位置上。約300MM寬,然后再抹水泥砂漿。
2009-05-08 13:03:59
一般都不需要修補,如果施工中導致缺陷很嚴重的話就要修補了,根據墻體材質一般用聚合物砂漿修補
2009-05-09 12:28:21
