野步 2021-10-21 17:43:51 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 1553查看 3回答
節點里的拉筋如何布置?用圈梁畫的節點,是只有這一根拉筋還是直接在圈梁屬性里的拉筋
如果用圈梁定義布置時,側面鋼筋中輸入拉筋的。按600*600布置。
2021-10-21 17:46:11
在屬性其它箍筋里編輯,梁下掛板用剪力墻或欄板定義,U形鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯
首次提交 2021-10-21 17:46:19 最近修改2021-10-21 17:47:02 (修改過1次)
用剪力墻來定義并畫圖,在拉筋欄中輸入即可.用其他構件來定義時,可以在其他鋼筋中輸入.
2021-10-21 18:49:56
如果使用圈梁畫這個L型的構件是直接異性圈梁布置還是分矩形兩個部分畫?然后c10-180的水平鋼筋、c8-200的垂直鋼筋以及c6-600*600的拉筋應該如何填寫,麻煩老師們講的詳細點,謝謝了
如圖所示,是所有紫色都是C10@100,還是只有這一根是C10@100
如圖所示,是所有紫色都是C10@100,其他C12@100。還是只有標注的這一根拉筋是C10@100,其余全是C12@100。
這個怎么畫啊,用剪力墻的話縱筋左是c16@150右邊是c20@100 水平是c16@150,拉筋c8@200*200那畫圈里面的怎么布置,頂板這一塊用啥畫。就是綠色的這一塊,是用筏板單獨畫嗎?
