燒麥納木錯 2021-10-21 17:23:05 | 山東省 土建市政預算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 1177查看 6回答
鋼筋
該圖集的鋼筋是HPB235,直徑為10,以下是鋼筋表,如果我換成HRB400直徑為10,是不是鋼筋重量是一樣的,只是在套定額的時候套不同的子目
(6)
是的 鋼筋量一樣
2021-10-21 17:24:46
對
2021-10-21 17:23:38
是的。
2021-10-21 17:23:54
應該是要扣減180度的彎勾,及:直徑*12.5*比重
2021-10-21 17:24:37
是的
2021-10-21 17:25:55
是的,思路正確
2021-10-21 19:31:43
