gcby86 2009-05-08 11:19:29 | 河北省 其他專業 | 2301查看 5回答
樓梯間的平臺、樓梯踏步的是按凈面積計算嗎?
樓梯間中樓梯平臺和踏步都是樓梯。請問是不是樓梯間的凈面積,就是(長減去兩邊墻所占的0.12)*(寬減去兩邊墻的0.12);問題補充:樓梯與樓面相連處樓梯梁以外按平板計算。也就是說樓梯與樓板相連處有個平臺,平臺與樓板相交的時候有個梁這就是樓梯梁是嗎?很多圖紙上面都是標注的現澆梁。這個怎么計算。與樓面相連的平臺也算入樓梯嗎?這個地方一般設置圈梁嗎?我是河北省的。
已采納整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應扣除其面積。伸入墻內部分的體積已包括在項目內不另計算。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉層的水平投影面積計算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內。 休息平臺也計算在樓梯的水平投影面積內,入戶平臺按樓板計算,不包括在樓梯的項目中,在墻內的圈梁要單獨計算工程量,一般樓梯中的現澆梁計算在樓梯梁中,河北按樓梯的投影面積計算,在計算樓梯梁只考慮梁的鋼筋,混凝土和模板都計算在樓梯中。
2009-05-08 12:07:26
要看地方定額有的地方就是把平臺單獨拿出來單獨套板定額 有的地方就是并入樓梯間計算
2009-05-08 11:49:59
是投影面積,也可以說是凈面積。最好說是投影面積。有樓梯梁時,樓梯要畫到輛的外邊線;沒有梁時要畫到第一步踏步外30cm.
2009-05-08 13:39:08
樓梯間中樓梯中間休息平臺和踏步都按樓梯計算,樓梯與樓面相連處樓梯梁以外按平板計算。樓梯梁以內按樓梯計算。
2009-05-08 11:22:23
樓梯間的平臺和樓梯踏步都屬于樓梯,是按凈面積計算
2009-05-08 11:25:56
