K1D2H3 2009-05-08 11:17:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 625查看 7回答
2008圖形女兒墻構件的建立
2008女兒墻構件用什么定義,在8。0中有女兒墻的定義構件,2008里怎么處理
(7)
已采納女兒墻也用墻來定義,實際上它就是墻,用軟件主要是用它的計算功能,你不管使用什么構件畫圖,我認為,只要套定額做法不錯就行,因為定額做法才是決定工程造價的關鍵,畫圖形只是為了讓軟件進行計算的,用什么來定義構件,主要是看是否能繪制圖元。
2009-05-08 13:21:54
女兒墻直接定義成墻.注意女兒墻的代碼,點工程量表達式的三角,彈出的菜單有表達式,選擇后編輯. 女兒墻中心線長度 NEQZXXCD 女兒墻的總長度。 所有層的女兒墻的總長度。不與任何構件進行扣減。 屋頂的女兒墻一般會有壓頂,該代碼可以用于計算壓頂的體積(壓頂體積=女兒墻中心線長度×壓頂的截面面積)。 女兒墻的高度可以按照壓頂下表面的標高來繪制。 女兒墻外面積 NEQWMJ 女兒墻外側的面積。 所有層的女兒墻外側的總面積。不與任何構件進行扣減。 所有女兒墻外邊線長度×女兒墻高度。 當墻體類別定義為女兒墻時,軟件就會計算女兒墻的外面積,但是所繪制的墻體不會計算外墻裝飾面積,也就是說,外墻的裝飾面積是不包含女兒墻裝飾面積的。 NEQZXXCD:<女兒墻中心線長度>,畫上去的女兒墻的中心線長度。 NEQWBXCD:<女兒墻外邊線長度>,畫上去的女兒墻的外邊線長度。 NEQNBXCD:<女兒墻內邊線長度>,畫上去的女兒墻的內邊線長度。 NEQWMJ:<女兒墻外面積>,畫上去的女兒墻的外邊裝飾面積。 NEQNMJ:<女兒墻內面積>,畫上去的女兒墻的內邊裝飾面積。
2009-05-08 11:52:33
在2008中沒有女兒墻構件,直接用墻來定義就可以,墻上的裝修可以用單墻面來完成
2009-05-08 12:09:11
可以在頂層再設一層(層高定義女兒墻的高度)。直接定義墻,標注“女兒墻”方便查找。如果女兒墻高度不同,以最高的定義層高,注意修改其它地與層高的女兒墻的高度。
2009-05-08 13:45:00
直接畫墻啊調整標高就OK拉
2009-05-08 15:10:53
直接定義墻 然后修改屬性 調整標高就可以了
2009-05-08 11:20:16
將女兒墻定義為墻,選擇相應的材質,尺寸以女兒墻畫,調整墻標高就行。
2009-05-08 11:24:05
