realfox@126.com 2009-05-08 10:55:08 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 320查看 8回答
外墻面磚的定義與計算
外墻裝飾好像不能在框架柱或者圈梁上定義?如圖裝飾線部位(定義的圈梁)和底層框架柱部分如何在軟件上定義面磚
(8)
再畫上墻布置,計算時墻的體積自動扣除砼體積
2009-05-08 11:36:05
我會選擇墻面定義,在屬性編緝框中選擇為外墻。查看計算規則,然后繪圖,點擊外墻邊線就可以了
2009-05-08 12:03:22
遇這種情況時,同樣繪制外墻,然后在墻上布上鋁合金卷廉門,設單墻面裝修為外墻面磚,布在外墻上即可,軟件會自動扣除墻體工程量和門洞口面積。
2009-05-10 18:29:55
套定額的時候注意就好了啊
2009-05-08 15:14:12
選擇墻面定義,選擇工程量表,選擇外墻面磚定額后,在屬性編緝框中選擇為外墻。然后繪圖,點擊外墻邊線,待外墻外邊線呈現桔紅色時確定。
2009-05-08 11:04:16
把單墻面點上,你查看墻面的計算式和前面計算規則的設置,墻面的面積包括附墻梁柱的面積
2009-05-08 11:06:07
是的。目前還需要手工調整一下。柱只有獨立柱才能做裝飾。
2009-05-08 20:01:27
我一般都是在這位置上畫上剪力墻。剪力墻的名稱為面磚;剪力墻的厚度用面磚的厚度,計算的時候用模版面積/2計算
2009-05-08 11:12:24
