guocheng 2009-05-08 10:24:38 | 山東省 其他專業 | 1832查看 2回答
山東2006消耗量定額
定額模式下 1. 地下室等需要照明的施工,人工費等如何調整,請就土建安裝分別說明,最好分別說明那些調整,腳手架?模板等?還有什麼?及定額子目分別是什么。 2. 鋼筋工程中,墊鐵主要在什么地方會有? 3. 大體積混凝土中,金屬導熱管的定額子目是什么?測溫管套什么定額? 4. 框架柱、框架梁砼標號不同,圖紙設置了密目金屬網分離,已實現分別澆注,那么密目金屬網套那個子目?如果沒設密目金屬網,采用插方木隔離,澆注完后將方木抽出,那需套哪個子目? 5. 防水剪力墻中的對拉螺栓,澆注完砼后該螺栓無法取出,也不應該取出,需要將外露的螺栓部分清除,該清除螺栓套哪個定額子目? 最后補充:山東2006消耗量定額
已采納1、人工費是在費用表中的稅前調整,一般當地有調整文件,照明工程中有電線、電線管、燈具、開關、等,主要根據設計施工圖計算工程量;腳手架及模板如果需要調整差價,是在人才機中調整。按市場價調整。 2、墊鐵一般在需要焊接處連接的地方,但鋼筋工程中此較少,一般不計。 3、熱導管要根據設計管材可以直接補充在相關混凝土工程定額子目中,包括測溫管。也可以直接套用管子的定額子目進行計算 4、金屬網有定額子目可套,在裝飾工程中就有,直接套用調整含量即可,方木隔離可以套用木結構定額子目,取消材料只計算安裝即可。 5、可以給一個單價放入,具體在補充較麻煩
2009-05-08 10:36:57
1:地下室等需要照明的施工,土建人工費不調整,已含在臨時設施及夜間施工費中,安裝人工費套用洞庫,暗庫增加費,具體比例根據各冊說明,腳手架、模板套用相應定額子目和上部構造沒有區別。 2:鋼筋工程中,墊鐵主要用在預埋工程中。 3:大體積混凝土中,金屬導熱管及測溫管材料放入相應混凝土定額子目中,價格按照市場價: 4:密目金屬網材料放入相應混凝土定額子目中,價格按照市場價,采用插方木隔離不套子目,已含在模板工程中。 5:防水剪力墻中的對拉螺栓無簽證在模板工程中調整材料用量,不另套子目;有簽證根據簽證價格計算。山東2006消耗量定額
2009-05-08 13:44:57
