Elina 2021-10-21 09:39:25 | 陜西省 園林 | 1339查看 1回答
園林綠化工程
各位老師,圖片如下,請教幾個問題,第一次做園林綠化,有些疑問,望各位老師不吝賜教,不勝感激。1、下圖的灌木是應該套灌木種植定額還是色帶種植定額,后期管理費又該如何計取,是該套用色帶還是灌木后期管理費呢(灌木管理費按株計算,套下來兩者費用相差甚遠);2、下圖中的花卉是應該套花卉種植定額還是色帶種植定額,后期管理費又該如何計取,是該套用色帶還是花卉后期管理費呢(花卉管理費按株計算,套下來兩者費用相差甚遠)
如果是大片的灌木密植,要套成片的定額哦,以下是參考,按株套的一般是大灌木了。你發的圖中灌木也可叫地被植物,具體以當地定額為準哦,至于花草也有截圖供你參考哈,以當地為準
2021-10-21 09:46:32
