sujie521 2009-05-08 09:54:11 | 山東省 其他專業 | 5339查看 7回答
關于砼是現場攪拌怎么套定額
工程執行的是03年山東省消耗量定額 本來是汞送的 后改為現場攪拌 請問下怎么套呢 請詳細的說一下 比如構造柱 梁 急急急需 謝謝各位大俠
(7)
已采納工程執行的是03年山東省消耗量定額 本來是汞送的 后改為現場攪拌 請問下怎么套呢 請詳細的說一下 比如構造柱 梁 急急急需 回答:03年山東省消耗量定額規定:現場攪拌砼項目要套用構件砼澆注、現場攪拌等定額子目。具體舉例說明如下: 1、以現澆梁為例,該梁是單獨的矩形梁,沒有和現澆板整體澆注,現場攪拌;要套用的定額子目是 A、4-24“現澆單梁、連續梁”,這個定額子目僅僅是把攪拌好的混凝土澆筑成型,包括混凝土養護等工作內容;B、套用4-4-16“柱、墻、梁、板現場攪拌砼”,這個定額子目就是柱、墻、梁、板等構件的混凝土攪拌項目; 2、以基礎梁為例,基礎梁為單獨的基礎梁,不是有梁式條形基礎的基礎梁;那么套定額就要套4-2-23“現澆基礎梁”,然后套4-5-15“基礎現場攪拌砼”,因為基礎梁屬于基礎結構內的構件,不能按照“單梁、連續梁”套定額,有定額規定; 3、以有梁式條形基礎為例,這個條形基礎的工程量是由條形基礎工程量+露出條形基礎的基礎梁工程量構成的,套定額時要套用4-2-5“現澆有梁式帶型基礎”和4-5-15“基礎現場攪拌砼”兩個定額子目; 4、鋼筋混凝土墻:因為定額分別按照混凝土墻部位考慮的,所以要分為兩項來考慮,一個是普通的鋼筋混凝土墻,一個是電梯井壁。 如果是混凝土墻,就按照定額子目4-1-30“現澆砼墻”、4-1-16“柱、墻、梁、板現場攪拌砼”,如果是電梯井壁,就套4-1-31“現澆砼電梯井壁”、4-1-16“柱、墻、梁、板現場攪拌砼”; 5、關于柱子的定額套用問題:在定額中把柱子劃分為圓形柱、矩形柱、異形柱、構造柱幾類,要根據不同柱子的類型分別套用相適應的定額子目;矩形柱砼澆注套用4-2-17、圓形柱套用4-2-18、異形柱套用4-2-19、構造柱套用4-2-20,混凝土攪拌都套用一個定額子目,那就是4-1-16“柱、墻、梁、板現場攪拌砼”。 以上僅僅是簡單的介紹一下03年山東省消耗量定額中關于柱、梁、基礎等項目的定額套用規則,你要想全部掌握定額套用原則,應該學習一下定額工程量計算規則和定額項目構成,每一個定額子目都有相關的計算規定,只要相關項目與定額子目對應起來就可以了。 順便說一句《山東03消耗量定額》對于混凝土攪拌的工程量計算有一個規定,攪拌工程量不一定與構件澆注工程量相一致,也就是說,混凝土攪拌工程量=構件澆注工程量的定額消耗量*構件澆注工程量;具體的系數對應關系參看相關構件澆注的定額子目中的砼定額消耗量系數。 祝你成功
2009-05-08 11:04:21
套用定額中的現澆混凝土構造柱,梁子目即可.
2009-05-08 09:59:56
那只有參考其他省市定額自行編制補充定額。
2009-05-08 10:04:53
直接給廣聯達山東分公司服務熱線打電話可以了
2009-05-08 10:27:18
套現澆子目就可以了,前面泵送的套套泵送的砼子目。
2009-05-08 10:44:04
相你的情況先要看在招標時報價和合同約定了,當時合同是采用泵送砼,后來改現場自拌有沒有變更通知,現場的監理和建設單位代表有沒有簽字或認可,按變更套用自拌砼增加自拌費用、調減泵送費用。 對啊這就是現場變更的隱形工程造價啊。如果對你有利益和沒利益就看你的操作了。 相這類問題只能是文字游戲而已,不能比這在詳細了。
2009-05-08 10:50:39
套用4-4-16柱.墻.梁.板現場攪拌砼
2009-05-08 11:01:02
