周長棟 2021-10-20 22:15:34 | 甘肅省 土建 | 6108查看 2回答
請問兩棟樓圖紙完全相同,只是一棟比另一棟多一層,可以只建一棟樓的模型出量嗎?
兩棟樓一棟17層一棟16層,墻梁板柱圖紙完全相同,建筑圖也完全相同,只是標(biāo)準(zhǔn)層少一層,可以建一個17層的模型,然后16層的提量的時候少匯總一層提工程量嗎?對鋼筋量影響大嗎?(由于建模時候使用了很多絕對標(biāo)高,所以在工程設(shè)置中刪除樓層會導(dǎo)致標(biāo)高混亂)
另外一幢要調(diào)整相應(yīng)的樓層數(shù)量
2021-10-20 22:19:10
1、復(fù)制下一樓層全部數(shù)據(jù)到上一層。
2、利用規(guī)律性工程量/建筑面積來折算多出的工程量。
2021-10-21 06:10:51
