小郭 2009-05-08 09:51:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 862查看 8回答
外墻刷乳膠漆時應先刮一遍膩子么?
是不是應該分別套用定額?
(8)
已采納一般都需要先刮膩子,然后在噴(刷)外墻乳膠漆,但刮膩子在乳膠漆定額中已經包含了,無需另行計算
2009-05-08 11:33:11
你可以看一下定額
2009-05-08 12:28:02
一般情況是要先刮一遍膩子,再刷乳膠漆,可以看一下定額材料中是否包括膩子,如果包括就不需另外套定額子目了。
2009-05-08 12:42:35
你好,外墻刷乳膠漆時刮不刮一遍膩子看設計文件,刮膩子目的無非是為了找平或增加基層與面層的粘結度或為了防止外墻乳膠漆滲入基層中增加外墻乳膠漆的用量,至于預算問題可以根據設計文件進行套項。
2009-05-08 14:12:30
這要看施工的水平了,刮膩子是為了找平補充抹灰或混凝土的小細孔!如果乳膠漆定額含量中沒有包含刮膩子(各地定額會有差異),需要單獨套取!
2009-05-08 09:55:34
原則上是不用單套定額的,因為普通都是刮水泥膩子,涂料子目中包括找補膩子所需工料,如果設計要求不同材料、滿刮時,單獨套用子目計費。
2009-05-08 10:00:22
必須刮膩子;如果刷外墻涂料項目中不包括刮膩子,應單獨套用定額。
2009-05-08 10:38:49
外墻刷乳膠漆時應先刮一遍膩子么?是不是應該分別套用定額? 答:看圖紙設計要求,要求刮膩子就的刮,不要求刮就不用刮。
2009-05-08 11:20:04
