realfox@126.com 2009-05-08 09:38:13 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 485查看 6回答
圖形算量8.0中樓層層高錯層怎么處理
圖形8.0中,如果建筑物體層高錯層,如第一層部分層高為3m(二層也為3m),另一部分層高為4.5m(二層沒有),計算設置里的層高如何填寫?可以講層高設置為3、1.5、1.5嗎?如這樣設置門窗高度怎么辦?十分感謝
(6)
已采納1. 如果3M和4.5M兩者沒有什么聯系的話可以用 “子樓層”處理,因為子樓層不發生扣減關系 2. 或者建立樓層的時候首層4.5,二層2.5,,你那樣建立樓層也可以,門窗分別畫在不同的樓層,主要是門,窗畫在哪層都可以 3. 建議用圖形2008,這個新版本增加了個“區域”功能,可以解決樓層錯層的問題
2009-05-08 09:46:37
直接將層高設置為4.5M,梁\\板等結構可分層處理.
2009-05-14 09:56:55
在8.0中可以設置分層。 在2008中 可以劃分區域。 如果你這樣設置,可以將門窗的高度分開 做成上下兩個。
2009-05-08 09:39:48
建議錯層樓層按標高高的那層建立樓層高度,高度低的構件按屬性修改其相應標高。 搜首層高度4.5米,二層高度1.5米!門窗可以通過設置離地高度,分解到兩個樓層中去
2009-05-08 09:46:35
圖形8.0中,如果建筑物體層高錯層,如第一層部分層高為3m(二層也為3m),另一部分層高為4.5m(二層沒有),計算設置里的層高如何填寫?可以講層高設置為3、1.5、1.5嗎?如這樣設置門窗高度怎么辦?十分感謝 建議在子樓層中設置。
2009-05-08 09:50:55
可以用子樓層解決這個問題。
2009-05-08 09:54:42
