小郭 2009-05-08 08:56:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6536查看 9回答
3:7灰土與素土有什么區別?
室外回填時,3:7灰土與素土有什么區別?應分別套那個定額 啊?謝謝。
(9)
已采納3:7灰土由白灰和土兩種材料按照3:7的體積比例拌合而成,然后分層碾壓夯實,施工的工序要比素土回填的工序要多,回填后的地耐力及密實度效果較高,當然施工費用要高許多,室外回填3:7灰土可以套用基礎部分章節3:7灰土墊層的定額;若基礎部分章節的定額中沒有此項的話,也可套用地面工程章節的定額。需要注意的是,若土使用原土的話,應該把土的材料費減除。 素土就只有土一種材料組成應,施工也需要分層碾壓夯實,施工缺少了拌合的工序,回填后的地耐力及密實度遠不如3:7灰土,費用要比3:7灰土便宜許多。室外回填素土可以套用基礎回填土的定額,該定額一般不含土價,也就是用原土進行回填,若原土不能作為回填材料,應將土的材料費增加進去。
2009-05-08 11:32:01
素土中只有一種材料-土,灰土是由兩種材料組成的-白灰和土
2009-05-08 11:34:42
室外回填時,3:7灰土與素土有什么區別?應分別套那個定額 啊?謝謝。 答:素土就是自然土回真,3:7灰土是30%的石灰70%自然土混在一起的。
2009-05-08 12:00:21
素土套回填土 3:7灰土套墊層里面的灰土 然后換層應用于基礎回填土
2009-05-08 08:59:08
在定額里面分別有對應的項 1、灰土本身強度是很高的,30cm厚灰土承載9T裝載機肯定沒問題,裝載機輪胎寬對道路要求不高,主要還得看灰土下的地基軟硬程度。 2、灰土養護最好用潮濕的沙子撒在上面一層,使其不缺水分就行。 3、灰土被水浸泡后會一層層脫落。 4、壓路機壓實效果很好。 你在地面墊層里面找找
2009-05-08 09:00:22
直接套地面3:7灰土的定額子目即可
2009-05-08 09:01:29
素土套夯填土,3:7灰土套回填灰土,灰土室外回填起到防水的作用,強度比素土高。
2009-05-08 10:18:40
廣州定額是這個:
2009-05-08 10:00:32
灰土是摻入石灰的土,應套回填土中灰土項目。
2009-05-08 10:45:03
