feng19860911 2009-05-08 07:39:56 | 河北省 其他專業(yè) | 1092查看 10回答
懸挑梁原位標注如何理解?
懸挑梁原位標注上部為250*300 4B18下一條橫線,橫線下面是2B18 請問這怎么理解?
(10)
已采納懸挑梁的懸挑部分截面是250*300 表示兩排縱筋上排為4B18下排為2B18,用軟件按圖紙的原位標注輸入就可以 詳細內(nèi)容可以看平法 你的理解是對的
2009-05-08 07:47:38
梁的截面寬為250,高為300,上部配筋為4B18,下部配筋為2B18。
2009-05-08 07:49:58
懸挑梁的懸挑截面為250*300,4B18下一條橫線,橫線下面是2B18,橫線應(yīng)當是斜線,上排筋是4B18,下排筋是2B18
2009-05-08 07:51:42
懸挑梁原位標注上部為250*300 4B18下一條橫線,橫線下面是2B18 請問這怎么理解? 答:截面尺寸是250*300 上排筋是4B18,下排筋是2B18
2009-05-08 07:56:54
這是挑梁變截面。 上部筋4B18,兩根為懸挑鋼筋,即橫線下邊的2B18 懸挑鋼筋是在前邊輸入個3-,比如3-2B18
2009-05-08 07:58:06
懸挑梁截面是250*300: (4B18下一條橫線,橫線下面是2B18)其表示上部(面筋)為4B18,下部(底筋)為2B18,
2009-05-08 08:11:01
不規(guī)則的標注方法,只有設(shè)計者本人才能給出一個正確的解釋,建議你在圖紙會審的時候提出來,以減少爭議.
2009-05-08 08:22:01
懸挑梁原位標注上部為250*300 4B18下一條橫線,橫線下面是2B18 請問這怎么理解? 答:4B18下一條橫線 應(yīng)該是4根通常筋18 橫線下面2B18 應(yīng)該是上部2排為2根18的 最好把你的圖紙剪切上傳過來我給你看看
2009-05-08 08:28:33
4b18/2b18是:梁上部筋有兩排分別為:第一排為:4根直徑18mm的二級鋼筋;第二排為:2根直徑直18mm的二級鋼筋!
2009-05-08 08:37:03
懸挑梁的懸挑部分截面是250*300,4B18下一條橫線,橫線下面2B18,4B18表示梁的上排支座負筋,2B18表示梁的上排支座負筋二排筋。 鋼筋抽樣-原位標注-輸入4B18/2B18即可。
2009-05-08 10:04:58
懸挑梁,一跨是梁一跨是懸挑梁,集中標注為KL1(A)2b20+(2b12),懸挑部位上部原位標注為2b18,請問:軟件自動設(shè)置括號中架力筋2B12為上部跨中筋,那么2B18怎么輸入?
基礎(chǔ)梁鋼筋原位標注的上部通長筋和N筋是不是都延伸到懸挑梁的外邊?
基礎(chǔ)梁鋼筋原位標注的上部通長筋和N筋是不是都延伸到懸挑梁的外邊?那樣的話,兩個梁要合并一下,還是懸挑梁有它自己的鋼筋,如何設(shè)?
我的梁有一端懸挑,設(shè)計方案在該梁懸挑的末端有加強筋,相當于懸挑跨右支座的加強筋,可實際上無支座,我該怎樣處理這樣的情形?
在廣聯(lián)達GCL2009鋼筋算量,版本號為11.3.0.959,梁的原位標注中,上部左支座鋼筋怎么無法標注了,底部通長筋也無法標注。怎樣設(shè)置才能修改?
