雨田 2009-05-08 00:38:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2117查看 5回答
樁基礎(chǔ)與JKL怎么定義
基礎(chǔ)設(shè)計為樁基礎(chǔ)與JKL,在定義時,樁是按基礎(chǔ)層的樁設(shè)置、承臺或是柱?JKL是定義為基礎(chǔ)梁、基礎(chǔ)連梁或是框架梁?請高師指點(diǎn)下,謝謝!
已采納樁基礎(chǔ)按樁設(shè)置,如果有承臺的話,應(yīng)單獨(dú)設(shè)置。JKL應(yīng)該定義為基礎(chǔ)梁,因為您以上提到的三種梁在鋼筋計算軟件中的計算規(guī)則會稍有不同(具體情況可試設(shè)后驗證)
2009-05-08 01:03:07
樁基礎(chǔ)按樁設(shè)置,JKZ定義為基礎(chǔ)樁,JKL定義為基礎(chǔ)梁,因為您以上提到的三種梁在鋼筋計算軟件中的計算規(guī)則有一點(diǎn)點(diǎn)不同.
2009-05-08 06:13:35
樁必須在基礎(chǔ)層中定義為樁布置,JKL用基礎(chǔ)梁定義布置。
2009-05-08 07:07:40
樁當(dāng)然是按樁來設(shè)置,JKL就是基礎(chǔ)框架梁的意思
2009-05-08 07:23:06
樁基礎(chǔ)按樁設(shè)置,如果有承臺的話,應(yīng)單獨(dú)設(shè)置,JKL就是基礎(chǔ)框架梁的意思。
2009-05-08 07:52:58
