mdkl1983 2009-05-08 00:24:34 | 山東省 其他專業(yè) | 494查看 3回答
剪力墻兩側(cè)垂直筋配置不同且與頂部板內(nèi)的錨固長度亦不同如何定義計(jì)算?若在編輯鋼筋中修改,而布筋分析無法
問題補(bǔ)充:圖紙中要求的剪力墻垂直筋與筏板底部和頂板的錨固長度為給定的1.05La,不按平筏錨固,而且若按您說的改為縱筋錨固,那底板插筋又如何處理呢?
已采納定義時(shí) 垂直分布鋼筋 (1)B12@200+(1)B10@200 在畫剪力墻時(shí)為 左側(cè) + 右側(cè) 就能解決了
2009-05-08 00:59:13
問:GGJ10.0中,剪力墻能否處理三排、四排的鋼筋? 答:可以,如(2)B12@200中括號(hào)的2即為排數(shù),如果是三排改為3即可,如果鋼筋直徑或間距不同時(shí)可以用加號(hào)連接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墻外側(cè)鋼筋,“+”后是墻內(nèi)側(cè)鋼筋(前提是墻要順時(shí)針繪制)。
2009-05-08 11:57:07
直接在定義剪力墻處輸入,軟件會(huì)自動(dòng)按平筏錨固的
2009-05-08 01:01:09
