jj****@163.com 2009-05-07 22:12:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 924查看 13回答
基礎在斜坡上有兩個標高,輸首層標高時按哪一個?坡屋面檐高不同,輸入哪個合理?
(13)
按高的輸入吧,建構建的時候,把構建圖元的標高定義正確就可以了,10.0的標高是開放的,這要量計算對就可以了
2009-05-07 22:23:03
在樓層設置中以最低點的標高與首層(沒有地下室時)或地下室層地面結構標高之差的絕對坡屋面檐高不同,輸入哪個合理?值為基礎層高,繪圖時劃分成幾段繪制,同理坡屋面檐高不同,以最高點的層高為屋面層的層高,繪圖時定義斜板即可
2009-05-07 22:23:24
按最高的輸入,要不然到算量里面麻煩
2009-05-07 22:27:54
基礎在斜坡上有兩個標高,輸首層標高時按哪一個?坡屋面檐高不同,輸入哪個合理 因鋼筋算量標高時放開的 1、輸首層標高時看那些構件的數量多按哪個標高。 2、坡屋面輸入低標高合理,檐高以上的構件少。
2009-05-07 22:31:41
按高的標高輸入,否則你的高標高處構件在繪制時會顯示頂標高非法|(在按低標高繪制時)。
2009-05-07 22:44:17
我會按高的標高輸入,低的在屬性里調整標高
2009-05-08 11:52:51
層高輸入大值,小值在屬性里修改,這樣方便以后計算
2009-05-08 01:10:26
最好按高的輸入,基礎不同標高可按分層進行處理或直接在屬性中對基礎標高進行更改,另在鋼筋算量中標高是開放的,而導入算量后則對標高是很機械的,不能大于或小于當前樓層的標高。 坡屋面檐高不同時層高按最低檐高與最高點標高為層高進行設置。
2009-05-08 07:43:29
基礎按最低的標高定義層高,次低基礎構建標高在屬性里修改,頂層層高按同理,即按最高檐高定義。導入2008圖形后就不用修改了。
2009-05-08 08:36:07
回答“基礎在斜坡上有兩個標高,輸首層標高時按哪一個?坡屋面檐高不同,輸入哪個合理?” 根據你說的情況,建議你將基礎層的層高設置為基礎最低處的標高到首層的地面標高之間的距離;這樣你繪制基礎鋼筋及基礎圖形算量均不影響; 坡屋面檐高不同,可以將檐高最低處的標高與檐高最高處的屋頂標高之間的距離設置為屋面層的層高,這樣的好處是你進行鋼筋工程量計算時,畫坡屋面好畫。
2009-05-08 08:36:16
基礎在斜坡上有兩個標高,輸首層標高時按哪一個? 答:輸入較高的那個,即:基礎頂距墊層之間的距離較大的! 坡屋面檐高不同,輸入哪個合理? 答:同樣是標高較高的那個!
2009-05-08 08:44:02
基礎在斜坡上有兩個標高,輸首層標高時按哪一個?坡屋面檐高不同,輸入哪個合理? 當然應該按照最高的標高輸入,坡屋面檐高不同時,也應該輸入高的那個。
2009-05-08 08:52:11
從計算的角度說應該是要按高的輸入
2009-05-08 21:00:34
