waqi 2009-05-07 18:49:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2064查看 3回答
廣聯(lián)達圖形算量GCL8.0樓梯標高如何修改?
廣聯(lián)達圖形算量GCL8.0里雙跑樓梯第二跑樓梯底標高如何提高到第一跑休息平臺標高處?
已采納樓梯是按水平投影面積計算的,所以只要畫好樓梯間所處的位置范圍就可以,不必畫上直形樓梯。因為樓梯的標高是不能進行更改的。 回復(fù):可以在表格輸入里做,選擇相似的圖形,再更改一下樓梯的相關(guān)參數(shù),匯總計算后就可以算出砼量了。如果每段斜板都不同就得分別輸入。
2009-05-07 19:17:23
軟件無法解決,你要畫樓梯,可以將梯梁畫在休息平臺高度,然后并排畫樓梯,雖然與實際不符,但可以算次工程量就行了。
2009-05-07 20:53:56
廣聯(lián)達圖形算量GCL8.0里雙跑樓梯第二跑樓梯底標高如何提高到第一跑休息平臺標高處? 答:軟件中沒有設(shè)置樓梯底標高的功能。
2009-05-07 19:17:58
