大概是憨憨吧 2021-10-19 14:43:22 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 638查看 3回答
屋面斜板有兩塊板配筋不一樣,該怎么設置斜板
我是把這塊板分開來畫的,是不是要用1:3算出這一塊最高點的標高
先把板布置好,再按自定義范圍布板筋
2021-10-19 14:47:13
分別布置后計算出標高分另變斜
2021-10-19 14:44:39
分隔開之后,按照三點定義斜板就行,標高可以看頂上和下邊都又標注,如果沒有明確可以看建筑立面圖也可以找到對應的標高
2021-10-19 14:45:58
