浪 2021-10-19 14:00:27 | 云南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 909查看 4回答
土建集中標(biāo)注疑問(wèn)
這樣的集中標(biāo)注怎么看,分別表示什么。
首次提交 2021-10-19 14:10:31 最近修改2021-10-19 14:42:13 (修改過(guò)1次)
這是有梁式條形基礎(chǔ),要用基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)組合繪制的
2021-10-19 14:02:11
看下16g101-3
2021-10-19 14:03:40
基礎(chǔ)梁的截面信息 400*800 梁加腋信息 1200*400*300
箍筋信息 c8@200 四肢箍 。
上部通長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋 分別是 4c18和4c25
加腋鋼筋 150 和 8@300 .
2021-10-19 14:08:06
樓梯板鋼筋集中標(biāo)注如AT4,H=160,3150/18,C14@200,C14@100 , FA8@200分別表示什么呀
集中標(biāo)注與原位標(biāo)注在同一圖層怎么識(shí)別?
集中標(biāo)注與原位標(biāo)注在同一圖層怎么識(shí)別?補(bǔ)充問(wèn)題: 識(shí)別不了
沒(méi)有大樣,就一個(gè)集中標(biāo)注,集中標(biāo)注上的配筋都對(duì)應(yīng)那個(gè)位置呢?承臺(tái)里面的各種配筋都要怎么布置呢?
矩形承臺(tái)的集中標(biāo)注要怎么對(duì)應(yīng)的輸入呢?
沒(méi)有大樣,就一個(gè)集中標(biāo)注,集中標(biāo)注上面的配筋信息都對(duì)應(yīng)什么位置呢?,10*D和0的那個(gè)位置要怎么輸入呢?
