  • 鋼筋混凝土水池怎么做
    鋼筋混凝土水池怎么做
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    池底用滿堂基礎,池壁用墻。池頂分別用梁和板。按這些構件布置鋼筋方法布置即可,計算不到的附加筋,你可以到單構件輸入里直接按鋼筋型號、數量、長度輸入即可。
    2009-05-07 17:17:47
  • 這類構筑物的鋼筋,形狀各異,在圖紙中都有明細表,在單構件輸入中分別建立構件,選擇相應的鋼筋圖號,輸入相應的鋼筋信息,讓軟件進行計算工程量,只計算鋼筋量沒必要繪圖,除非還要導入圖形算量軟件中算工程量。
    2009-05-08 06:31:11
  • 將水池底定義成筏板基礎,池壁定義成混凝土墻,池蓋定義成平板或有梁板,梁內加固的支撐可以定義成柱。
    2009-05-12 09:03:22
  • 池底采用砼筏板基礎,池壁采用砼剪力墻結構,池蓋也采用相應砼結構,建議參照市政定額計算規則進行分類計算。
    2009-05-12 10:46:20
  • 回答“鋼筋混凝土水池怎么做” 鋼筋混凝土水池根據圖紙設計的要求,將底用筏板基礎進行繪圖,池壁用剪力墻來畫,如果中間有梁、柱等可以根據框架梁、框架柱來繪制;在繪圖中如果有一些小構件或者小鋼筋等,可以根據情況用單構件來計算,這樣就很簡單了。
    2009-05-07 17:19:12
  • 鋼筋混凝土水池怎么做 鋼筋混凝土水池根據設計的要求,將池底用筏板基礎構件進行繪圖,池壁用剪力墻構件畫,如果中間有梁、柱等可以根據框架梁、框架柱等構件來繪制;在繪圖中如果有一些小構件或者小鋼筋等,可以根據情況用單構件輸入來計算。
    2009-05-07 17:38:23
  • 池底采用鋼筋混凝土筏式基礎,池壁采用鋼筋混凝土剪力墻結構,池蓋也采用鋼筋混凝土結構,池底、池壁混凝土均有抗滲要求。如池體較大,池內可增加支撐柱。
    2009-05-07 18:06:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 长治县| 平顶山市| 巴里| 皋兰县| 余干县| 页游| 平乡县| 偃师市| 蒲江县| 南涧| 太白县| 鹰潭市| 广州市| 贵阳市| 北海市| 当涂县| 吴旗县| 岗巴县| 商南县| 鄄城县| 南丰县| 城市| 镇远县| 三亚市| 漠河县| 和平县| 濮阳市| 马鞍山市| 北川| 沙雅县| 六盘水市| 贵阳市| 霍林郭勒市| 邯郸市| 延长县| 仪征市| 青龙| 马关县| 张家口市| 东方市| 昌吉市|
