on****@163.com 2009-05-07 16:29:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 286查看 12回答
請問:構造柱、圈梁都怎么輸入?
構造柱、圈梁都怎么輸入?是繪圖輸入,還是在單構件中輸入?怎樣輸入快?問題補充:樓梯的休息平臺板怎樣輸入?
(12)
必須構造柱和圈梁都要按照圖紙的尺寸,及鋼筋信息在繪圖區域中進行布置,這樣計算準確,又省去導入圖形中的再次布置構件的時間,沒有其他更快的方法了。
2009-05-13 13:49:03
簡單操作,去廣聯達公司學習一下。
2009-05-07 23:06:41
繪圖輸入啊,單構件輸入只是輸入一些繪圖不能輸入的鋼筋,再說你還得算QL和GZ的砼吧,你倒到圖形里,不是還要畫一遍嗎?哪個更好,應該清楚了吧
2009-05-07 16:31:44
構造柱和圈梁都要按照圖紙的尺寸,及鋼筋信息在繪圖區域中進行布置,這樣計算準確,又省去導入圖形中的再次布置構件的時間.
2009-05-07 16:33:14
繪圖輸入比較快 而且不用減掉保護層計算 單獨構建得計算箍筋的保護層 麻煩那
2009-05-07 16:34:03
可以繪圖輸入的,有不能畫圖輸入的再到【單構件輸入】中輸入計算。
2009-05-07 16:36:01
繪圖輸入啊,要是用單構件那就麻煩了
2009-05-07 16:38:44
構造柱和圈梁都可以畫圖輸入,不需要到單構件中輸入。
2009-05-07 16:39:04
1.如果是圖紙上明確標注的構造柱、圈梁,當然還是畫圖輸入方便,也有利于導入算量。如果不需要導入圖形算量,而又無明確標注的話,還是單構件輸入快。因為很多構造柱、圈梁圖紙中不會標注位置,只是在說明中規定在什么情況下如何布置。例如:當女兒墻高≤900時,構造柱間距≤3000,當女兒墻高900
1500時,構造柱間距2000,且除加設壓頂圈梁外,在1/2墻高處設圈梁一道. 2.構造柱、圈梁都在繪圖輸入中畫圖計算鋼筋的工程量,但是圈梁的轉角筋軟件不能自動考慮計算,只能按一字形\\T形\\L形手工統計數量后,再在單構件中輸入這部分鋼筋. 樓梯平臺板可以在繪圖輸入中畫圖計算.也可以在單構件中選擇相應的參數圖形來計算,這個就要看圖形的設計是否與參數圖一致,如果是一致的,就在單構件中輸入,反之就在繪圖輸入中畫圖計算. 2009-05-14 16:32:13
按設計直接輸入就行了.
2009-05-07 17:23:35
2009-05-07 17:27:13
1500時,構造柱間距2000,且除加設壓頂圈梁外,在1/2墻高處設圈梁一道,等等。 樓梯的休息平臺板怎樣輸入? 這個問題要看結構圖中鋼筋如何標注的,如果是單板標注就畫板后布置鋼筋,如果樓梯詳圖中與踏步板一起標注,那么就單構件選擇相應的圖集。 2009-05-07 17:33:56
