天阿瑪 2021-10-19 09:32:18 | 北京市 土建土建計量GTJ | 453查看 2回答
請問一下老師們畫怎么提量?
1部分用挑檐整體畫最后的工程量全部提入挑檐,天溝?2部分用欄板畫,工程量計入欄板?3部分用圈梁畫,工程量計入線條?實在不太懂,麻煩詳細解答一下,謝謝
1 為挑檐天溝。挑檐天溝的分界線為外墻外邊線。
2 按定額定義的高度要求,套對應有梁板、欄板或者墻的定額。
3 外凸線條構件不單獨澆筑,混凝土工程量通常應并入所附屬的梁、板、墻工程量中,但各地定額解釋可能不同,以本地定額為準。模板是類似的情況,根據定額解釋有可能會套零星線條或者挑檐。
2021-10-19 10:08:18
分開構件定義,然后畫的時候把屬性標高都設置好,然后套清單出工程量。
2021-10-19 10:04:20
