亮 2021-10-19 09:31:07 | 江蘇省 土建 | 518查看 2回答
請問鋼筋工程的問題,江蘇定額
假如柱子有規格8和10的鋼筋,套子母的時候是可以合并記取還是要分開,因為江蘇定額把12以內的鋼筋全部包括在一個子目里了,如果合并計量,那修改單價的時候是取折中的價格嗎?望老師解答,謝謝
可以分開,各自調價。
也可以合并,按加權價格調價。
2021-10-19 09:42:43
合并計量,修改單價的時候是取折中的價格
2021-10-19 09:46:06
