看看走走看看 2021-10-18 19:33:07 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)施工審核土建計(jì)量GTJ | 2194查看 2回答
請(qǐng)問下圖保護(hù)層小于5D時(shí),錨固區(qū)內(nèi)箍筋應(yīng)按照min(5d,100)設(shè)置箍筋
請(qǐng)問下圖保護(hù)層小于5D時(shí),柱基礎(chǔ)內(nèi)錨固區(qū)內(nèi)箍筋應(yīng)按照min(5d,100)的間距設(shè)置箍筋(包括暗柱、剪力墻都有類似幾點(diǎn)),但 我沒有看到有人修改設(shè)置來計(jì)算在基礎(chǔ)內(nèi)的加密箍筋或橫筋,這個(gè)一般是怎么處理的?
一般的保護(hù)層都大于5D,剪力墻外邊都有筏板,
2021-10-18 19:40:17
這個(gè)不需要設(shè)置,較件本身就是按規(guī)范默認(rèn)的,只要基礎(chǔ)厚度不能滿足直滿,保護(hù)層小于等于5d,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。保護(hù)層小于等于5d這種情況極少見。
首次提交 2021-10-18 19:48:24 最近修改2021-10-18 19:49:45 (修改過1次)
