萬俟尐 2021-10-18 14:32:58 | 北京市 土建計量GTJ | 380查看 2回答
請指點下土建圖形算量問題
請教下:1、這是樁基礎上又布置了筏板嗎?;2、箭頭部分的上部筋布置范圍是怎樣看,是綠色標線標注部分嗎?這樣上部筋交疊布置,是否可以?;或者圖形軟件上可以分區域畫嗎?3、謝謝老師指點
1、這是樁基礎上又布置了筏板嗎?[[是的。]]]
2、箭頭部分的上部筋布置范圍是怎樣看,是綠色標線標注部分嗎?[[[看綠色標注線的范圍]]]
3、這樣上部筋交疊布置,是否可以?[[[可以的。]]]]
4、或者圖形軟件上可以分區域畫嗎?[[[可以分區布置的,自定義范圍布置的]]]]
2021-10-18 14:43:02
1.是的樁基上面有承臺和筏板 2.范圍就是綠色的標注可用自定義范圍布筋,范圍可以重疊,做加強筋
2021-10-18 14:39:04
