on****@163.com 2009-05-07 14:26:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 9回答
柱筋2B25/1B20代表什么意思?
在我算的圖紙柱表中,H邊一側中部筋下標注:2B25/1B20代表什么意思?我在軟件中屬性里的“H邊一側中部筋”輸入:2B25/1B20軟件不認可,那么我輸入2B25+1B20可以嗎?
(9)
已采納應該理解為H邊一側的鋼筋為三根其中1B20位于2B25中間,輸入時可以寫成2B25+1B20 .注意不伸入上一層而在當前層錨固的鋼筋前需加“#”,如2B25+#1B20,而對于按外側錨固的鋼筋前加“*”。如*2B25+1B20。
2009-05-07 15:24:26
就應該輸入2B25+1B20的
2009-05-07 14:30:25
是的,就要輸入2B25+1B20,是3根鋼筋。
2009-05-07 14:30:56
是的可以。就是2b25+1b20。
2009-05-07 14:32:00
應該是輸入2B25+1B20。這個也可以跟設計院聯系一下,看看是怎么回事,這樣跟保險。
2009-05-07 14:36:34
你的理解是對的
2009-05-07 14:41:35
設計院的意圖是H邊一側的鋼筋為三根,兩側為2B25,中間一點的為1B20,輸入時可以寫成2b25+1b20 ,軟件計算是正確的!
2009-05-07 14:41:40
可以,可以輸入2B25+1B20。
2009-05-07 15:27:19
可以,就是這樣輸入的
2009-05-07 16:43:53
