胡昊 2009-05-07 11:58:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 691查看 5回答
GCL2008--GGJ10.0地下室底板如何建模?
GCL2008--GGJ10.0地下室底板如何建模? 基礎形式:樁承臺基礎 地下室底板用現澆板還是筏基板?鋼筋形式是一般現澆板,如果鋼筋輸入用現澆板沒問題,但導入算量后,地下室底板就有模板(底模)了,這樣與實際不符,實際底板下面是砼墊層,怎么辦?
已采納根據描述的情況來看,在GGJ10.0中地下室底板應按筏板基礎建模[如果有不同厚度的筏板,先用其中一個繪制,分割后反建成符合要求的筏板基礎構件]。再按圖紙將鋼筋畫入到筏板里,這樣在導入GCL2008中后筏板基礎和承臺基礎之間就能自動相互扣減,墊層的建模也就方便處理了。
2009-05-07 12:48:02
地下室底板用現澆板。
2009-05-07 12:01:17
套清單或定額時,在表達式里面調一下就得了,根據實際情況調一下表達式的形式
2009-05-07 12:04:24
在GGJ10.0中地下室底板應按筏板基礎處理就行了
2009-05-07 12:51:22
在GGJ10.0中地下室底板按筏板基礎處理,導至圖形算量以后再繪制墊層,提取工程量
2009-05-07 13:01:51
