翡翠色的蟬翼 2009-05-07 10:22:11 | 北京市 其他專業(yè) | 1035查看 4回答
有誰(shuí)知道6mm厚的拉絲不銹鋼踢腳(L型)的大概多少錢(qián)?
我的所在工程中大堂的踢腳需要用120mm高6mm厚拉絲不銹鋼踢腳,這個(gè)材料我從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)這么厚的,想問(wèn)一下大概多少錢(qián)一延米?還有啊,如果是墻面也用這么厚的不銹鋼飾面板的話,用膠粘可以嗎?
已采納先詢市場(chǎng)價(jià)不銹鋼板多少錢(qián)噸(是201#還是302#不銹鋼價(jià)格不一樣), 6厚不銹鋼板按厚度計(jì)算每平米=7.85*6*1.009=47.52kg/m2, 1噸合(1000/47.52)21.04平米, 最后算出每平米價(jià)格=每噸市場(chǎng)價(jià)格/21.04平米 有了每平米價(jià)格再折算出每延米單價(jià)另加損耗套用即可. (上面只是主材價(jià)格,不含輔料及人工機(jī)械) 一般工藝做法:不銹鋼踢腳、腰線、裝飾線及墻飾面板粘貼基層加5厘膠合板
2009-05-07 13:05:28
6mm厚也沒(méi)有接觸過(guò),一般1-3mm的大概在18-30元/延米(包括安裝) 不銹鋼踢腳安裝工程 a、施工工藝 施工準(zhǔn)備→固定木楔安裝→防腐劑刷涂→踢腳板木基板安裝→不銹鋼踢腳板安裝 b、施工方法與技術(shù)措施 1)、木踢腳板基層板應(yīng)在木地板刨光后在安裝,以保證踢腳板的表面平整。 2)、在墻內(nèi)安裝踢腳板基板的位置,每隔400mm打入木楔。安裝前,先按設(shè)計(jì)標(biāo)高將控制線彈到墻面,使木踢腳板上口與標(biāo)高控制線重合。 3)、木踢腳板與地面轉(zhuǎn)角處安裝木壓條或安裝圓角成品木條。 4)、木踢腳板基板接縫處應(yīng)做陪榫或斜坡壓槎,在90°轉(zhuǎn)角處做成45°斜角接槎。 5)、木踢腳板背面刷水柏油防腐劑。安裝時(shí),木踢腳板基板要與立墻貼緊,上口要平直,釘接要牢固,用氣動(dòng)打釘槍直接釘在木楔,若用明打釘接,釘帽要砸扁,并沖入板內(nèi)2-3mm,釘子的長(zhǎng)度是板厚度的2.0-2.5倍,且間距不宜大于1.5m。 6)、不銹鋼飾面工作待室內(nèi)一切施工完畢后進(jìn)行。表面保護(hù)膜竣工前撕毀,亞光不銹鋼飾面板與基層板膠結(jié)時(shí),應(yīng)間隔膠結(jié),間隔距<300mm,接口處應(yīng)采用壓條壓平整。 c、質(zhì)量要求 1)、木踢腳板基層板應(yīng)釘牢墻角,表面平直,安裝牢固,不應(yīng)發(fā)生翹曲或呈波浪形等情況。 2)、采用氣動(dòng)打釘槍固定木踢腳板基層板,若采用明釘固定時(shí)釘帽必須打扁并打入板中2-3mm,釘時(shí)不得在板面留下傷痕。板上口應(yīng)平整。拉通線檢查時(shí),偏差不得大于3mm,接搓平整,誤差不得大于1mm。 3)、木踢腳板基層板接縫處做斜邊壓搓膠粘法,墻面明、陽(yáng)角處宜做45°斜邊平整粘接接縫,不能搭接。木踢腳基層板與地坪必須垂直一致。 4)、木踢腳基層板含水率應(yīng)按不同地區(qū)的自然含水率加以控制,一般不應(yīng)大于18%,相互膠粘接縫的木材含水率相差不應(yīng)大于1.5%。 5)、不銹鋼飾面板板縫、接口處高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接縫寬度不大于1mm
2009-05-07 11:09:29
很少用這么厚的不銹鋼板作踢腳,應(yīng)該用1mm厚的不銹鋼扣板,內(nèi)襯五厘板。 價(jià)格可直接套定額。
2009-05-07 12:31:49
你到網(wǎng)上查一下,阿里巴巴有價(jià)格。
2009-05-07 17:06:55
