阿咪子 2009-05-07 09:40:46 | 重慶市 其他專業 | 1108查看 3回答
可調價材料和未計價材料應該是那些,在總價包干合同中
在這種情況下,哪些材料是應該提出確定價格的
已采納現材料應該是全部可調,但對于費用很少的沒有必要調整的,可以不調。為計價主材主要是安裝工程中出現的,定額子目中只要安裝費用,沒有主材費用,但定額子目中有含量的即為計價主材,計算時將為計價主材補充進去,填上價格即可 回復:如果是總價合同,材料費是不能調整,但當合同中有約定當價格超過一定比例可以調整,按約定計算
2009-05-07 10:27:19
可調價材料主要是指在結算文件中所列的材料,也就是在預結算中其價格占主要部分的材料.末計價材料是在定額含量里已經包括了但其價格沒有計入的材料,其價格要在編制預結算時另計入
2009-05-07 10:24:11
既然已經是總價包干,那就意味著工程價格方面的風險自己承擔,只是要針對工程變更的部分所涉及的材料價應當慎重調整,所以你應當針對此工程易發生變更或工程量有出入的地方,慎重調整材料價
2009-05-07 10:32:43
