  • CAD導圖順序
    CAD導圖的操作步驟是什么,注意一些什么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個問題我來回答 CAD圖紙導入 GCL8.0實際上是很方便快捷 尤其是對較大工程 基本步驟 1、進入廣聯達GCL8.0 點擊繪圖輸入 2、點擊CAD識別 3、點擊CAD草圖然后點擊 導入CAD圖 然后找到CAD圖 4、點擊提取軸線 左鍵點擊軸網 在所識別的軸網上點右鍵就可以提?。ㄌ崛『筝S線消失) 5、同樣方式提取軸線標識 6、然后識別軸網 這樣 軸網被識別到 軟件中 清除CAD圖 然后進行 梁的識別 自己摸索 一步步來 祝你有收獲 我就是一步步來 的 在把圖紙的基本構件識別后 你必須對識別后的構件進行 修改 1、軸線一般情況不用修改 但一旦你在畫梁、板、柱等其他構時將需要添加輔助軸線(基本方法就是利用原有軸線進行平行偏移等) 2、柱子的修改 就是 你在提取完柱子后 要檢查 型鋼框柱 有的是被分開的 所以你必須 一是將 局部放大的柱子重新定義 二是將柱子的個數進行檢查 一個型鋼框柱 我在做時由于內部有型鋼 軟件不會像人腦一樣智能 所以 你要把分成的四個 小柱 重新畫上 工作量很小 可是如果我不給你說 你就找吧 死活也找不到 我就是這樣 3、梁的識別注意梁構建的檢查 一個是同一軸線上的梁可能會被識別成同一規格的梁了,還有就是 有的識別不出來 總結:在進行識別后的修改時 你可以把CAD相應的圖紙 導入 但不要識別 做為底紋 這樣 你就會 在8.0中比對出CAD圖紙中所有的梁、板、柱等 導入后更改 這個對大型工程 省好多事!按我的步驟 一步步來 一遍就能會 我可是摸索了走了 許多彎路 哈哈 補充:還有就是在二次導入后的定位軸線比較關鍵 你找到一個比較好定位的基準點比如 邊柱 然后點定位軸線后 你導入的圖和原來你一次導入的圖的錯位就能看出來 你點柱的中點連接到 導入圖的柱的中點 這樣就定位準確了 定位一定要準 否則后續工作都白做啊 那就麻煩了
    2009-05-07 08:56:26
  • 首先導入軸線,并把鋼筋符號轉換好,導柱墻后再導梁。因為梁需要柱墻作支座。構件導入后有些無法識別的要自己補充好。構件導入后一定還要核對一下,這是很重要的。
    2009-05-07 08:56:39
  • CAD導圖的操作步驟是什么,注意一些什么? 回答;一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提??; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2009-05-07 08:57:36
  • 導入 軸線--識別軸線 導入柱構件 識別柱構件 導入梁構件 識別梁構件 ......... 一直把需要的構件都倒進去就可以了。
    2009-05-07 08:57:50
  • 文字幫助里面說的很清楚的,建議系統地學習一下文字幫助,那樣做起來更快些。導圖的話最好是把圖紙分層導入,不然會比較慢,最好還是自己多嘗試,多摸索,很快你就能熟練地導圖了
    2009-05-07 09:16:24
  • 按導航欄構件所列的順序作就可以了
    2009-05-07 09:28:35
主站蜘蛛池模板: 朝阳县| 临泽县| 海丰县| 孟津县| 兴和县| 小金县| 西城区| 蓬莱市| 科技| 宾阳县| 徐汇区| 化隆| 柳江县| 若尔盖县| 莱芜市| 阳朔县| 永仁县| 南汇区| 金堂县| 东源县| 北票市| 稻城县| 清涧县| 武威市| 原平市| 奉化市| 汉川市| 永定县| 石台县| 虎林市| 博乐市| 汉川市| 昌图县| 北辰区| 西吉县| 耒阳市| 通山县| 陈巴尔虎旗| 北海市| 彩票| 陇西县|
