ling221 2009-05-07 08:39:26 | 北京市 土建算量GCL2013 | 398查看 8回答
在圖形2008中,怎麼把計算規則改成北京2004概算的呢?
(8)
已采納把工程導出,導出后可以選擇要用的規則。在文件下拉菜單中選擇導出GCL工程,之后選擇北京2004概算的規則。完成后保存就行了。
2009-05-07 09:08:16
把工程導出重新選擇定額規則,然后重命名,點保存就可以了
2009-05-07 20:56:42
找廣聯達的客服,一般應該是花錢注冊這個模塊。
2009-05-07 08:43:24
工程創建的時候,設置為北京的定額,計算工程量時軟件自然使用相關規則。
2009-05-07 08:42:12
把工程導出重新選擇定額規則
2009-05-07 08:45:31
先創建一個新工程選擇北京定額規則然后把工程導如即可.
2009-05-07 09:14:18
看你的加密鎖版本里有沒有北京2004概算的定額庫,要是有新建工程時直接選擇,要是做完發現選錯了,你在文件下面導出工程,重新新建一個工程,選擇北京2004概算定額,重新導入即可。
2009-05-07 09:31:11
概算需要概算定額啊 。。可以聯系公司銷售人員購買這個模塊
2009-05-07 10:26:16
用圖形2008做04概算的工程,怎麼用的是01預算的計算規則啊?
我用圖形2008做工程的時候,要用北京04概算定額,可是軟件的計算規則是01預算的,只是庫是2004概算的,那算出來的量能準嗎???
北京2008圖形算量與天津2008圖形算量的清單工程量計算規則一樣嗎?
北京2008圖形算量與 天津2008圖形算量 的清單工程量計算規則一樣嗎? 在不套定額,只出清單量的情況下,能用北京2008圖形算量計算天津的工程嗎???
我在2009鋼筋算量中已經把鋼筋算好了,導入到了2008圖形算量中,一般鋼筋套價在哪啊,是在圖形算量中 還是到計價軟件中呢,如果是在圖形算量中套價,在哪部分套啊?還有腳手架的在哪套啊?
