一行 2021-10-15 10:05:37 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 701查看 2回答
計(jì)算設(shè)置中“次梁兩側(cè)共增加箍筋數(shù)量”有什么意義?
必須要設(shè)置嗎?如果我不設(shè)置,在布置梁時(shí)直接生成吊筋和附加箍筋,跟設(shè)置有什么區(qū)別?
不是一定要設(shè)置區(qū)別就是 當(dāng)直接設(shè)置次梁共增加箍筋數(shù)時(shí)是根據(jù)原位標(biāo)柱中是否有次梁寬度生成箍筋;生成的時(shí)候你滿(mǎn)足生成的條件就可以生成
2021-10-15 10:10:47
是默認(rèn)值,最終按你生成時(shí)輸入的信息計(jì)算。
2021-10-15 10:11:03
