二造小白 2021-10-14 16:21:19 | 浙江省 安裝 | 643查看 1回答
工業管道算量
新手學造價,有題不解,還望有大神能幫忙解答下。
1,這里低壓碳鋼管D219×6算量中的(1.5+0.3+0.3)中兩個0.3應該是這兩根管豎著那部分的穿墻量,那1.5是什么?
2,中壓碳鋼管D89×6中有個(4.7-1.5)×2,這里油泵和D89×6鋼管都是在標高-4.7的地方,為什么還要算垂直部分;另外
0.3+2.4+0.85+1.2是指哪一段?
3,D159×8.5這段的算量我就都看不懂了。
二造啟蒙中,完全靠自學,所以很多東西懵懵懂懂,還望有人能不吝賜教,謝謝
出外墻皮1.5米
是的
減的有些是垂直的距離 首算水平的 再算垂直的 再考慮一下預留
2021-10-14 17:21:04
