造價小張 2021-10-14 15:29:33 | 四川省 土建園林 | 1212查看 1回答
園林工程立面景墻,圍墻下面的挖溝槽土方一般需要工作面和放坡嗎?
大多數都是1.2 1 0.8m高度左右,我不考慮工作面和放坡行嗎
可以不放坡,但是考慮施工如果不給工作面不好
2021-10-14 15:32:18
獨基放坡加工作面、不放坡加工作面的土方和挖溝槽加工作面的土方重合處要扣除嗎
就是我挖溝槽的長度按獨立基礎邊上的來量,但是1.不放坡的獨立基礎四周加工作面和挖溝槽的重合300,請問需要扣除嗎?2.放坡的獨立基礎加工作面和挖溝槽的重合300+放坡,請問需要扣除嗎?
根據13規范 四川省在土建中計算挖溝槽土方的清單工程量時,考慮工作面和放坡嗎?
如何要考慮,為什么清單計算規則又寫的是墊層寬乘以高 如果不考慮,為何四川又出了個370文件說要考慮,而且清單后面又附了放坡表和工作面表。
挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治區、直轄市或行業建設主管部門的規定實施。四川的是咋子規定的
