machine_people 2009-05-06 17:04:26 | 北京市 其他專業(yè) | 497查看 1回答
圖紙上規(guī)定基礎(chǔ)插筋在基礎(chǔ)內(nèi)只有角部插筋彎折,其余鋼筋錨固,且伸出基礎(chǔ)鋼筋1米,軟件如何解決?
已采納在“計算設(shè)置”第一條選擇“角筋伸入基底彎折”,軟件就會按角部鋼筋彎折,其余鋼筋錨固計算了,然后在“計算設(shè)置”第10條,修改底層柱露出長度為1米就可以了
2009-05-06 17:04:26
