造價菜鳥 2021-10-14 11:22:47 | 河北省 土建土建計量GTJ | 549查看 1回答
1我用算量軟件計算完梁、板、柱等構件算完的混凝土量是沒有消耗的量。
2上述構件在算量軟件做法里套完定額后,應該包含消耗量的,但是經過對比發現沒有增加額外的消耗量這是怎么回事。
3如果想加入混凝土損耗系數,應該如何設置
小野貓 鉑金專家
答題: 52359 被贊: 13569
2021-10-14 11:24:58
廣聯達算量軟件問題
各位師傅麻煩問2個問題!第一個問題像圖中標紅的,軟件會計算梁兩側的內墻抹灰面積嗎?第二個問題標黃的如果梁下無砌體墻,軟件會計算梁兩側和底部抹灰面積嗎?如果不計算,我想要這個抹灰面積的量,軟件該怎么處理?
鋼筋算量軟件的過梁問題
鋼筋算量軟件GGJ或者GTJ2018軟件,后砌墻的過梁當洞口邊有GZ時鋼筋計算不準確,查看 編輯鋼筋 就會發現問題。不知道怎么解決。補充問題:定義的是過梁補充問題:看來是軟件缺陷,沒人能回答出來為什么。
怎么將CAD圖導入廣聯達混凝土算量軟件?
土建算量如何導入鋼筋算量里面?求截圖。還有標題總共是兩個問題。
在廣聯達土建算量軟件里為什么連梁只有現澆混凝土
廣聯達鋼結構算量軟件可以計算節點工程量嗎
數據更新時間 : 2025-05-22
