  • 路基高壓注漿該怎么套什么定額?地點在北京
    爆破形成的堆積碎石作為路基進行公路施工,路面施工并投入使用后發生沉降。采用風動潛孔鉆機成孔后進行高壓注漿。現在我不知道工程預算該如何編制。請知道的幫幫忙!
    問題補充:我想知道的是套用什么定額的什么子目,以及相應的計算規則
  • 高壓旋噴樁按設計支護深度以孔計算工程量. 可以套壓漿灌注樁的相應定額子目。 什么是壓漿灌注樁 灌注樁是直接在所設計的樁位開孔,然后在孔內加放鋼筋籠,再澆灌混凝土而成。但這類樁都存在樁底沉渣(虛土)無法清理干凈的突出問題,因而制約了其承載能力和工程質量的穩定性。為了解決這一問題,在20世紀90年代后期發明了在鉆孔灌注樁樁底壓力灌漿的施工工藝。該工藝大體可分為4種: (1)鉆孔后預埋灌、溢漿管,澆好樁身混凝土后把水泥漿液直接注入樁底土體中,漿液與樁底沉渣、樁底周圍土體混合凝固成高強度的“混合體”,即所謂的開式灌漿。 (2)鉆孔、預埋管、澆筑樁身后把水泥漿注入樁底預制的彈性良好的腔體內,隨著灌漿壓力和漿量的增加,彈性腔體逐漸膨脹、擴張,在樁底下土層中形成高強度的“結合體”,即所謂的閉式灌漿。 (3)人工挖孔后預埋導管,澆好樁身混凝土后,用鉆機沿導管鉆入樁端土隨后灌漿,此法在樁基有缺陷需進行處理時也適用。 (4)鉆孔后立即灌漿并振搗,最后澆筑樁身混凝土。 其中第一、第二、第三種工藝應用較多,效果也較顯著。 2 樁底壓漿灌注樁的優點 樁底壓漿灌注樁的優點主要體現在以下幾個方面: (1)繼承了普通灌注樁的所有優點,比如適用各種地質條件、無振害、無噪聲等等。 (2)創造性地提出并實現了樁底壓力灌漿的施工工藝,使得單樁承載力與相同直徑和長度的普通灌注樁相比,提高幅度至少在20%以上,甚至超過100%。因此大大縮短了樁的設計長度,降低了施工費用,經濟效益十分明顯。 (3)沉降量大大減少,適用于上部結構對沉降比較敏感的工業建筑和機械設備基礎等。 (4)樁側壓力灌漿既使樁側的泥皮與土進行了混合與擠密處理,又使土體與樁身混凝土聯結成整體,漿液硬化后的結石還會在樁側形成楔體。這些都會使樁與土之間的磨擦面積增大,提高側摩阻力。這一優勢可以更廣泛地應用在抗拔樁設計當中。
    2009-05-06 19:49:09
  • 你注的是砂漿?可以套土釘成孔灌漿 機械成孔灌漿子目,按深度計算米數 若是灌注混凝土,可以套灌注混凝土樁 樁徑480~600mm以內,按截面乘以深度計算立方
    2009-05-06 22:14:56
  • 爆破形成的堆積碎石作為路基進行公路施工,路面施工并投入使用后發生沉降。采用風動潛孔鉆機成孔后進行高壓注漿。現在我不知道工程預算該如何編制。請知道的幫幫忙! 高壓注漿按照漿的立方進行計算,由于在地下,我們是按照管徑和灌漿時間進行計量的。 預算按照探明的或者甲方給定的注漿面積和深度及孔隙率進行的。
    2009-05-07 09:17:28
主站蜘蛛池模板: 延津县| 普兰店市| 长顺县| 綦江县| 保德县| 若尔盖县| 中山市| 张掖市| 甘德县| 炎陵县| 夏河县| 嵊州市| 庆阳市| 枣阳市| 泽普县| 德清县| 海阳市| 瓮安县| 石河子市| 精河县| 广南县| 哈巴河县| 南木林县| 万荣县| 长兴县| 中阳县| 连云港市| 仙桃市| 新安县| 通城县| 宁晋县| 天镇县| 积石山| 乌兰县| 区。| 郸城县| 龙岩市| 龙海市| 闵行区| 方山县| 阳朔县|
