OKOK,COM 2009-05-06 13:37:06 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1408查看 14回答
甲方給GBQ3.0清單,我做投標,他要電子評標,要電子版本的格式,我該怎么做呢?
甲方給GBQ3.0清單,我做投標,他要電子評標,要電子版本的格式,g格式為GBQ 3.0Build629 我該怎么做呢?是不是直接把做好的樣本給他拷貝呢,還是3.0可以導出成,專門評標用的其他的格式了,急求,,謝謝了,電話15991164345,QQ :353618192問題補充:blackhill的朋友能說的具體點嗎?是不是和樓上第一位的朋友意思一樣呢?
(14)
已采納你直接復制到U盤中遞交就可以了。
2009-05-06 15:31:15
不管是U盤還是刻錄光盤只要把電子版本給甲方就完事,評標時會根據(jù)需要打開相關(guān)內(nèi)容
2009-05-08 14:18:58
在招標方提供的清單上編制預算(復制到所用的電腦里),招標方提供的清單切不可有一點點改定(若有改動可能就廢標了)。做好標書后復制到U盤覆蓋原有清單文件即可。按你提供的招標要求,不可以用Q4.0版本做。電子評標要求所有投標方均采用招標方要求的造價軟件并且統(tǒng)一版本編制(這里就是Q3.0)。
2009-05-06 17:32:58
3.0要不要象4.0那樣導出電子版投標書呢? 具體招標文件是這樣寫的:投標文件的電子版介質(zhì)為U盤,介質(zhì)內(nèi)存放投標文件商務標電子版,電子版的格式為廣聯(lián)達工程量計價軟件 GBQ3.0Build629 謝謝
2009-05-06 17:36:42
GBQ 3.0Build629 應該是一個專門的電子評標的軟件格式,作為施工單位在平常不常用到這種情況,這與有些同行說的“把報表導入到excel文件形式傳給對方”、“直接復制到U盤中遞交”、“做好標書后,刻到光盤里給他就行”等情況是有區(qū)別的,發(fā)包人應該給你提供有現(xiàn)成的模板光盤,你需要把你編制的報價導入到他們提供的光盤里面,然后再與投標文件一同密封后向招標人報送,因為你第一次遇到這種情況,可能操作起來有困難,就是聽明白了操作起來也會出問題,在這里無法簡單地給你說清楚,最好的辦法是:請你與發(fā)包人或者與當?shù)氐膹V聯(lián)達服務人員聯(lián)系,請他們幫助你解決。我也曾經(jīng)遇到過這種情況,就是請他們幫助我解決的。
2009-05-06 18:31:47
直接拷貝做好的電子版標書,或者刻盤封入投標書中即可。 投標文件的電子版介質(zhì)為U盤,那么你就把用廣聯(lián)達軟件做好的預算文件--的電子版 直接考入U 盤封進 投標書就可以了。
2009-05-06 13:39:21
電子評標,清單可以直接導入電子評標模版里
2009-05-06 13:39:37
做好標書后,刻到光盤里給他就行,我們當時就是這么做的
2009-05-06 13:53:47
如果對方有相同軟件就可直接拷貝,如果沒有你可把報表導入到excel文件形式傳給對方,我試過
2009-05-06 13:55:07
電子評標,清單可以直接導入電子評標模版里 在模板了做清單計價,在刻錄成光盤。 使用廣聯(lián)達的GBE4.0清標報價軟件電子評標模塊
2009-05-06 14:14:36
既然標文件限定了投標文件電子版的格式為廣聯(lián)達工程量計價軟件 GBQ3.0Build629,說明他們評標方用的是那個版本,你做的文件要使他能打開就行(最好用相同版本做-或底版本)。他未要求導出電子版投標書(他評標應該是用GBQ3.0Build629)。若拿不準,再問下招標方。
2009-05-06 14:21:43
導出到excel再刻錄成光盤
2009-05-06 14:25:49
甲方要求的是U盤為介質(zhì),你把用廣聯(lián)達GBQ3.0做好的電子標書仔細檢查無誤后拷入到U盤里,直接封進標書就可以了。 不要想得太復雜。 直接把組價好以后的格式拷貝就行。因為甲方要求GBQ3.0做標書的,它不具備4.0的功能,只能這樣。
2009-05-07 09:00:25
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
