燕子 2009-05-06 11:18:30 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 1237查看 10回答
屋面上的找坡怎么做?
None
(10)
已采納蘭州一般都是先規(guī)定最薄處幾公分,然后根據(jù)坡度算出最高處的厚度(注意要含最薄處的厚度),兩者相加除二,算出平均厚度,然后用屋面面積*平均厚度即可。
2009-05-08 16:22:28
你說(shuō)的是圖形算量嗎?沒(méi)有表達(dá)清楚哦
2009-05-06 11:20:03
做不了,自己計(jì)算平均厚度,其他有關(guān)屋面做法的定額都套在屋面里,有找坡的計(jì)算找破厚度
2009-05-06 11:21:28
手工計(jì)算出屋面找坡層的平均厚度,在屋面的構(gòu)件做法里直接套上找坡的相應(yīng)定額子目,工程量代碼用MJ*計(jì)算出來(lái)的平均厚度的數(shù)據(jù)就可以了
2009-05-06 11:29:07
你沒(méi)有表達(dá)清楚,一種是你用定義斜板功能,將屋面定義成斜,就可以找到坡度;還有一種是比如像屋面爐渣找坡,那不用畫,你算出平均厚度,在套定額時(shí)直接將計(jì)算式輸進(jìn)去就可以。
2009-05-06 11:30:38
一般情況沒(méi)有15°的坡度是不按斜屋面考慮的,你說(shuō)的這個(gè)坡度一般是要計(jì)算屋面的找平層或者是保溫層構(gòu)件的吧,那只能按照?qǐng)D紙手工計(jì)算一下平均厚度,在屋面的構(gòu)件里套做法,選擇代碼進(jìn)行計(jì)算了.
2009-05-06 11:52:42
如果是要定義斜板的話就要把屋面定義成斜板,如果是要計(jì)算裝飾的話就要計(jì)算了
2009-05-06 14:23:20
計(jì)算平均厚度,再乘找坡厚度
2009-05-10 09:54:31
找坡層的厚度按照平均厚度來(lái)計(jì)算。
2009-05-11 08:53:34
在圖形算量里,我是這樣處理屋面找坡層的,在新建的屋面構(gòu)件做法里直接套上找坡的相應(yīng)定額子目,在工程量代碼里輸入“MJ*手工計(jì)算出的屋面找坡層的平均厚度”就可以了
2009-05-07 08:57:44
