lijiaqin123 2009-05-06 10:52:49 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1331查看 5回答
北京定額大于多少米記取二次搬運(yùn)
None
已采納北京定額大于多少米記取二次搬運(yùn);材料是300米。設(shè)備是150米。
2009-05-06 10:59:02
同意思林同志的回答
2009-05-08 13:31:33
北京定額二次搬運(yùn)費(fèi)已包括在定額子目中,不能在單獨(dú)計(jì)取。
2009-05-06 12:41:11
2001預(yù)算定額基價(jià)中,所包括的材料二次搬運(yùn)費(fèi)是指建筑材料、成品、半成品和構(gòu)配件等場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸費(fèi)。在編制工程量清單時(shí),應(yīng)列入分部分項(xiàng)工程量清單中;由于施工場(chǎng)地狹小(施工用地面積小于首層建筑面積三倍時(shí))等特殊情況而發(fā)生的建筑材料、成品、半成品和構(gòu)配件等施工現(xiàn)場(chǎng)外的二次搬運(yùn)費(fèi)用(包括運(yùn)輸及裝卸費(fèi)用),則應(yīng)列入措施項(xiàng)目清單中。
2009-05-06 13:11:10
根據(jù)京造定[2003] 5號(hào)文件規(guī)定: 1.材料二次搬運(yùn)費(fèi) 2001預(yù)算定額基價(jià)中,所包括的材料二次搬運(yùn)費(fèi)是指建筑材料、成品、半成品和構(gòu)配件等場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸費(fèi)。在編制工程量清單時(shí),應(yīng)列入分部分項(xiàng)工程量清單中;由于施工場(chǎng)地狹小(施工用地面積小于首層建筑面積三倍時(shí))等特殊情況而發(fā)生的建筑材料、成品、半成品和構(gòu)配件等施工現(xiàn)場(chǎng)外的二次搬運(yùn)費(fèi)用(包括運(yùn)輸及裝卸費(fèi)用),則應(yīng)列入措施項(xiàng)目清單中。
2009-05-11 10:39:40
