我不想玩游戲了 2021-10-13 09:32:39 | 山東省 土建 | 1358查看 2回答
剪力墻鋼筋錨入柱內怎么設置
你的圖是入梁的,不是柱。
2021-10-13 09:36:53
畫到柱子里水平筋就默認錨固在柱子里了
首次提交 2021-10-13 09:35:52 最近修改2021-10-13 09:36:20 (修改過1次)
在設置剪力墻的時候,根據大樣圖,鋼筋節點是錨入板內,三維鋼筋時是錨入梁內
在設置剪力墻的時候,根據大樣圖,鋼筋節點是錨入板內,三維鋼筋時是錨入梁內,我編輯鋼筋改了鋼筋長度,就成了現在這種三維鋼筋圖,還是在梁內,應該怎么處理呢?這樣影響算量嗎?
剪力墻構件和基礎構件繪制的水池結構,剪力墻錨入基礎部分的長度節點標注長度為400,如何設置呢,還是就是規范規定算出的長度就是400呢?
上下倆之間的墻,豎向鋼筋怎么錨入上梁?調整墻頂標高為上梁頂標高可以嗎?還有什么可設置的嗎2021-02-01 17:17:00 補充在墻三維圖中不伸入上梁?怎么設置?
