魚 2021-10-12 23:02:11 | 廣東省 土建 | 5708查看 2回答
為什么要按定額來套做法
有個概念沒想明白,為什么我們套做法時候要按定額的要求來?而不是按清單來。比如下面:
2013清單和2018廣東定額
清單規定低于300mm算地面防水,高于300mm算墻面防水,定額規定是500mm,我們為什么套做法時候按500mm?清單是國標,定額是地方依據,國標不是更大嗎?
你好,這個工程量的計算,清單工程量按照清單的計算規則,定額工程量按照定額的計算規則計算。
2021-10-12 23:12:52
清單:執行清單編號及計算規則。
定額:執行定額子目編碼及規則。
相同編碼可以導入到預算軟件。
2021-10-13 06:12:29
