. 2021-10-12 17:18:17 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 970查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
GXZ 鉆石專家
答題: 233210 被贊: 44291
可以定義異形柱,斜鋼筋在屬性其它箍筋里編輯
2021-10-12 17:19:53
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 36971 被贊: 8765
自定義線繪制
2021-10-12 17:20:08
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10532
可以新建一個自定義三角形截面的暗柱補充下下去,編輯截面鋼筋,你懂的。
2021-10-12 17:20:25
將軍峰 鉑金專家
答題: 169281 被贊: 97043
可以用 加腋 處理一下 。
2021-10-12 17:21:06
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:用自定義線定義。
2021-10-12 17:22:23
深夜請教剪力墻轉角處鋼筋設置問題
請問一下,圖是剪力墻轉角處的鋼筋構造,請問這里的鋼筋應該在軟件中怎么設置合適,能麻煩您截個圖嗎非常感謝
剪力墻轉角處的加筋軟件怎么處理?
如果,剪力墻相交處,有4C22,這個怎么處理
剪力墻轉角處垂直筋怎么設置?
gtj2021建模中,如圖剪力墻轉角處增加鋼筋藍色圈著的地方如何繪制或設置
gtj2021建模中,如圖剪力墻轉角處增加鋼筋藍色圈著的地方如何繪制或設置,求大神指導
請問剪力墻水平方向轉角處加筋怎么布置?
數據更新時間 : 2025-05-18
