徐菠 2021-10-12 15:15:13 | 四川省 土建概算預算土建計量GTJ | 1019查看 3回答
土方工程量計算
求助一下,通過這種斷面圖怎么計算土方量,軟件可以計算嗎。如果計算不了,手算該怎么計算
取平均厚度計算
2021-10-12 15:19:19
可以用軟件來計算。按圖示形狀畫一個板或自定義面,匯總計算后,得出來截面積,然后再乘以路面的長度。
2021-10-12 15:20:39
這種一般設計都給出數據了,想靠手算的有難度,一般都是測量后軟件導出三維數據,然后軟件處理的。紅色部分就是挖填數據。
首次提交 2021-10-12 15:23:00 最近修改2021-10-12 15:42:29 (修改過1次)
