  • GCL2008
    在GCL2008中如陽臺等組合構件如何操作的,謝謝
  • 回答:在GCL2008里飄窗,陽臺、樓梯、老虎窗都為組合構件,應先定義并畫好陽臺相關構件先用板畫陽臺板,用梁畫陽臺梁,畫上欄板和其他構件并分別定義好定額,然后在其他構件的陽臺中,在選擇的右面有一個新建組合構件,點上后框選要組合的構件,選擇一個插入點,彈出一個界面,把沒用的構件移出確定即可,完成后點確定即可建立一個整體陽臺并能用于整體畫圖了。
    2009-05-06 10:01:33
  • 建立組合構件
    2009-05-06 14:06:18
  • 你可以看看本站的視頻點播里有
    2009-05-06 09:41:07
  • 飄窗和陽臺為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建,所以飄窗和陽臺的屬性只有名稱和備注項。 組合構件就是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。 建一個飄窗為例的步驟。 【第一步】:利用已經定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構件,繪制出組成飄窗所需的所有構件圖元,如圖1 【第二步】:在導航欄選擇“飄窗”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點,如圖2 【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示,如圖3 【第五步】:輸入構件名稱,比如PC-1,點擊【確定】后在構件列表中創建一新的飄窗構件。如圖4 注意:(組合構件可以包含的構件) a.陽臺:組合陽臺的子構件包括:大類:墻、梁、板(現澆板)、柱、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板、壓頂)、自定義; b.飄窗:組合飄窗的子構件包括:大類型:墻、板(現澆板)、梁、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板)、自定義; c.老虎窗:組合老虎窗的子構件包括:所有構件,不做限制; d.樓梯:組合樓梯的子構件包括:大類型:墻、梁、板(現澆板)、柱、樓梯、裝修、其他/建筑面積、自定義。
    2009-05-06 09:49:05
主站蜘蛛池模板: 营口市| 汶川县| 饶阳县| 米泉市| 衡水市| 佛山市| 鲁山县| 金堂县| 贺兰县| 富蕴县| 读书| 大安市| 邵东县| 青神县| 开阳县| 临武县| 宁远县| 黎川县| 乌拉特前旗| 海兴县| 姜堰市| 丹东市| 蛟河市| 正蓝旗| 龙井市| 江西省| 青田县| 尤溪县| 平顶山市| 福建省| 来安县| 息烽县| 富锦市| 和林格尔县| 海宁市| 阿拉善盟| 龙里县| 黄梅县| 闽清县| 汶川县| 和顺县|
