梁丶大大大 2021-10-12 10:45:38 | 廣東省 土建安裝裝飾 | 825查看 2回答
混凝土找平定額里,為什么定額中已有主材細(xì)石混凝土價格了,還有另外的水泥和水價格
混凝土找平定額里(其余類似定額相同疑問),為什么定額含量中已有關(guān)聯(lián)好的主材細(xì)石混凝土價格了(我自己填價格的),還有另外的水泥和水價格(定額里面自帶的,有含量有價格)?成品的細(xì)石混凝土價格不應(yīng)該已經(jīng)包含了水泥和水的主材價格了嗎?
2021-10-12 10:47:25 補(bǔ)充
2021-10-12 10:48:53 補(bǔ)充
請問是否定額的水泥和水含量或者價格歸零呢?還是我理解哪里有問題?
你好,圖中的定額水泥含量很低,這個是定額考慮抹面時撒水泥光面,并不是主材混凝土中的水泥和水,這兩者并不沖突
首次提交 2021-10-12 10:51:35 最近修改2021-10-12 10:56:52 (修改過2次)
定額是綜合的,套對定額可以
2021-10-12 10:50:39
